Perdita olio pedalina cambio four 500 k1
oktoberfest71
Messaggio da oktoberfest71 »
Salve a tutti ho una strana perdita di olio che scende lungo tutta la pedalina del cambio e cola sulla marmitta.
Ho potuto vedere che l'olio esce dalla guarnizione del coperchio dove entra il filo frizione P14 che avevo smontato due mesi fa'per lucidarlo.
Deduco che ci sia il paraolio del perno del cambio rovinato e' difficile da sostituire?
Bisogna aprire il motore? spero di no.... :?:
Prosit a tutti
Carlos Amenda
Re: Perdita olio pedalina cambio four 500 k1
Messaggio da Carlos Amenda »
oktoberfest71 ha scritto:Salve a tutti ho una strana perdita di olio che scende lungo tutta la pedalina del cambio e cola sulla marmitta.
Prosit a tutti
togli il coperchio e guarda..pulisci tutto per bene e cerca di capire da dove perde e poi sostituisci.
oktoberfest71
Bene ho pulito e trovato la perdita,esce dall'asse del cambio per cambiare il paraolio devo svuotare l'olio o basta inclinare la moto dal lato opposto e poi procedere alla sostituzione?(il tutto ho letto da fare a moto calda per sfruttare la dilatazione termica)
Qualcuno lo ha gia' fatto?
fabio gianluigi
Messaggio da fabio gianluigi »
URL=http://img651.imageshack.us/i/dsc00515ry.jpg/]Immagine[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
la sostituzione è semplice : il motore deve essere caldo , la moto leggermente inclinata dal lato opposto e già che ci sei, cambierei anche quello dell'albero pignone e del perno spingi frizione.
Per montare quelli nuovi devi devi: infilare e posizionare nelle sedi quelli nuovi, usare quelli vecchi sui quali batterai col martello fino al completo infilaggio dei nuovi nelle sedi
four forever four
oktoberfest71
Mitico mi sembra abbastanza semplice grazie delle info siete mitici come sempre.... :wink: ora cerco i part number e ordino alla honda
STENK3
Messaggio da STENK3 »
ANche a me perderva olio da li... l'ho sostituito... ma perde uguale...
FINALMENTE!!!!!!
oktoberfest71
:( Accidenti nonostante la sostituzione di tutte e tre i paraolio la perdita continua proprio dall'asse del cambio avete ulteriori suggerimenti?
Paraolio montato originale Honda:forse e' da montare una versione con diametro interno piu'piccolo per aumentare la tenuta della molla sull'asse?
Aiutoooooooo :?:
nonnorampa
Messaggio da nonnorampa »
E' si infatti il manuale dice che per cambiare i paraoli del pignone e dell'asta frizzione vanno aperti i carter motore.
zaizer
Messaggio da zaizer »
forse hai l alberino del comando cambio rovinato all altezza del labbro di tenuta del parolio. il paraolio in questione esiste commerciale ma con un altezza inferiore all originale honda. mi permetto di consigliarti l acquisto di un paraolio commerciale magari in viton( casa del cuscinetto) che farà tenuta qualche mm spostato rispetto a dove i l paraolio original l ha fatta per anni. prima di smontare/rimontare verifica comunque che l aberino sia messo bene e che la perdita venga effettivamente da li. a volte è anche l oring del motorino d avviamento che si secca e non tiene.
per fare tenere di + un paraolio bisogna precaricare la mollettina al suo interno accorciandola . ciao
King Meda
Messaggio da King Meda »
zaizer ha scritto:forse hai l alberino del comando cambio rovinato all altezza del labbro di tenuta del parolio. il paraolio in questione esiste commerciale ma con un altezza inferiore all originale honda. mi permetto di consigliarti l acquisto di un paraolio commerciale magari in viton( casa del cuscinetto) che farà tenuta qualche mm spostato rispetto a dove i l paraolio original l ha fatta per anni. prima di smontare/rimontare verifica comunque che l aberino sia messo bene e che la perdita venga effettivamente da li. a volte è anche l oring del motorino d avviamento che si secca e non tiene.
e soprattutto verifica di averlo montato perfettamente dritto, cioè ben allineato con l'asse dell'asta del cambio. Un leggero disassamento potrebbe causare delle perdite.
