skassakaxxo ha scritto:io per sputare fuori i reisidui, oltre ad usare il grasso che tiene attaccati i trucioli ho sparato aria compressa dal collettore di aspirazione con la valvola aperta e quel poco è uscito dal buco della candela....
io non ho soffiato niente e se c'era è uscito dallo scarico.
Ma tu sei differente.
dici?
dici?
Certo, io mercoledì approvo il bilancio e sono il primo della mia azienda, tu lo avresti già chiuso da un mese.
Sei differente, fidati.
ghinoditacco70 ha scritto:ue...cioè...insomma...per essere...tanto bello...non è...quindi direi che va fatto.....assolutamente...la candela non va proprio su.....
che il lavoro va fatto se ti sei mangiato il filetto, va fatto, va solo valutato se passare una filiera o andare di elicoil, vedi che dice il mecca
mako ha scritto:io gli elicoil alle teste li ho sempre fatti fare a testa smontata, ma giocando di grasso, stacci e pistone al PMS ho letto che si può... certo se è una candela centrale il lavoro si complica per la posizione scomoda.... ma una rettifica ti direbbe al volo la fattibilità della cosa.
Ma, non ci sono più beccanici cò le cassette degli elicoil?
può essere, ma ripeto ... io l'ho fatto a testa smontata quando facevo riprendere le sedi valvola e dare una spianatina.... per il meccanico non so.
comunque credo che eventuali trucioli di testa residui sarebbero poco dannosi, sono di alluminio tenero e non graffierebbero le canne ma verrebbero sputati senza tanti complimenti al primo avviamento
bah io però non scommetteri sul percorso che farebbero evetuali trucioli, cioè se il motore di un mezzo che mi frega poco mi convinco che usciranno via, se ci tengo particolarmete ipotizzeri altro
Cazzo che SOCERA!!!!
MrZ ha scritto:si fa senza smontare niente (oltre la candela)! pistone su, straccetto dentro, grasso, elicoil attenzione a recuperare il trascinamento dell'elicoil, lo straccetto va tolto, se rimane qualche frammento di alluminio chiedere a Frac.
la cosa è semplice, se i filetti ci sono ancora in gran parte, con le gole sane, vai di maschio.
Se il foro è diventato liscio o come la superficie lunare (crateri ovunque ) vai di helicoil anche se quello siccome c'è da maschiare "cattivo" lo farei a testa smontata.
Anzi sai che ti dico, prova prima col maschio e se non funziona c'è sempre l'helicoil ... il maschio (a meno che non te lo fai prestare) poi ti rimane utile nel caso di altre teste in condizioni simili.
fracacchio ha scritto:io credo che un elicoil si possa metter pure senza smontae la testa
certo si fa, ma io mi fido sempre poco
E fai bene, ad un mio amico un mecca che non è neanche tanto coglione, gli a messo il coil senza smontare la testa, risultato? canna e pistone che c'è potevi fa i rigatoni.Certi lavori vanno fatti con criterio,devi smontare la testa senza esitazioni.
