vi prego HELP ME (piatto puntine + bobine)
nannibegood
Messaggio da nannibegood »
MarkIV ha scritto:si, il problema è ufficialmente quello (piatto puntine, condensatori e molto probabilmente anche le bobine).
Da cosa l'ho capito? Ho arrostito un quartetto di NGK messe la settimana scorsa. Le ho cambiate, ma più tardi vado a prendere i ricambi da sostituire.
Maledizione :x
mah, mai bruciato candele per le puntine ed i condensatori, forse per le bobine, ma tutte e 4 insieme vuol dire che non fungono bene tutte e due le bobine, sarebbe una bella sfiga, c'è qualcosa d'altro che non va :?
nanni4fun.cim
MarkIV
Messaggio da MarkIV »
tutto il resto è stato controllato e revisionato.
Resta quest'ultima grana delle puntine e bobine, e le povere candele mi hanno dato la conferma.
Spero di aver concluso la faticata con questi ultimi interventi.
[ha qualche piccola trasudazione d'olio dai cilindri che però farò sistemare più avanti.]
tutto asieme mi sembra esagerato, puntine e condensatori in genere vanno di pari passo, ma le bobbine :roll:
Comunque se hai i ricambi a provarli non ci si mette nulla.
salvox71
Messaggio da salvox71 »
ciao hai risolto? quindi le barrette non centravano?
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
doublecir
Messaggio da doublecir »
freefour4 ha scritto:ecchèsagerazione... :D
ho visto 400 viaggiare tranquillamente senza barrette...
hai controllato i manicotti in gomma di aspirazione? se c'è qualche crepa
potresti avere lo stesso sintomo...
eccomi ....presente....
la mia 400 ne fece a meno per un bel pò....senza lamentarsi troppo....
poi grazie ad un santo del forum....si risolse la cosa.....
:D ;-)
FOUR 4 EVER!
le mie piccole
doublecir
domanda....ma hai messo le candele giuste???
no è che...a parte che girano ngk fasulle....
il mio ricambista me ne diede certe con una r in più sulla sigla(ostinandosi a dire ke erano le stesse....e invece no).....le misi su....tempo 2-3km.....e nn volle più saperne......poi smontai e rimisi le candele vecchie......e da allora 6000km.......mmmmmmmmmmmmmmmmle cambierò qdo nn ci sarà più l'elettrodo....
cmq io seguirei l'ordine:
piatto puntine
candele
pippette
e alla fine....bobine
FOUR 4 EVER!
le mie piccole
MarkIV
Ho risolto:
Dyna-S Ignition
DynaCoils 5ohm
Candele Iridium
8) 8) 8)
MrZ
Messaggio da MrZ »
mako ha scritto:io il tubo di sfiato lo lascio sfumacchiare all'aria. Il fatto di infilarlo nel filtro è per ridurre l'inquinamento, non per far rendere bene il motore.
altra funzione fondamentale del tubo nella cassetta del filtro é di imbrattare il filtro...
MrZ
Messaggio da MrZ »
MarkIV ha scritto:Ho risolto:
Dyna-S Ignition
DynaCoils 5ohm
Candele Iridium
8) 8) 8)
DynaCoils 5ohm
perché non 3 Omh?
salvox71
ciao ma alla fine le hai messe o no le piastrine spezzate ai carburatori?
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
