Blocca sterzo 400 e 500
Pure io ho comprato il secondo... l'anno scorso... e non l'ho ancora montato.
A proposito di antifutri, ho visto questo:
http://www.motociclismo.it/antifurto-meccanico-grip-lock-blocca-la-leva-del-freno
ma che senso può avere? Taglio il tubo e vado via.
Il Caos è il nome per ogni ordine che ci confonde
centerba ha scritto:Pure io ho comprato il secondo... l'anno scorso... e non l'ho ancora montato.
sempre se si riesce a dare gas
la cosa migliore è un lucchetto sulla corona, se rompono quella non vanno da nessuna parte
nannibegood ha scritto:centerba ha scritto:Pure io ho comprato il secondo... l'anno scorso... e non l'ho ancora montato.
Cacciavite, sviti la leva e dai pure gas......
ma dico io ma quando fanno questi antifurti-giocattolo a che pensano?
Io ho fatto montare il bloccasterzo originale. Anche secondo me è meglio mettere il suo. La vera menata è che per smontare il vecchio (di cui si sono perse le chiavi) abbiamo dovuto faticare un po. Alla fine però sono soddisfatto del lavoro fatto.....malgrado i 37 euro spesi alla honda per il bloccasterzo (cilindretto per l'esattezza) originale.[/img]
Una Four è sempre una four !!!
Trapano e manovella?robiromeo ha scritto:Io ho fatto montare il bloccasterzo originale. Anche secondo me è meglio mettere il suo. La vera menata è che per smontare il vecchio (di cui si sono perse le chiavi) abbiamo dovuto faticare un po. Alla fine però sono soddisfatto del lavoro fatto.....malgrado i 37 euro spesi alla honda per il bloccasterzo (cilindretto per l'esattezza) originale.[/img]
Io invece con il trapano elettrico niente fatica, soddisfatto al 100% nonostante la spesa di 12€
MrZ ha scritto:Trapano e manovella?robiromeo ha scritto:Io ho fatto montare il bloccasterzo originale. Anche secondo me è meglio mettere il suo. La vera menata è che per smontare il vecchio (di cui si sono perse le chiavi) abbiamo dovuto faticare un po. Alla fine però sono soddisfatto del lavoro fatto.....malgrado i 37 euro spesi alla honda per il bloccasterzo (cilindretto per l'esattezza) originale.[/img]
Bloccasterzo della VESPA??
non ci credo....
Infatti non c'era scritto.....Dario ha scritto:MrZ ha scritto:Trapano e manovella?robiromeo ha scritto:Io ho fatto montare il bloccasterzo originale. Anche secondo me è meglio mettere il suo. La vera menata è che per smontare il vecchio (di cui si sono perse le chiavi) abbiamo dovuto faticare un po. Alla fine però sono soddisfatto del lavoro fatto.....malgrado i 37 euro spesi alla honda per il bloccasterzo (cilindretto per l'esattezza) originale.[/img]
non ci credo....
io l'ho preso in germania a meno di 10 €. Montato oggi e funziona perfettamente! L'unico neo è che ho dovuto mettere un rivetto ( che è anche meglio..) invece del chiodo che ti danno loro perchè non entrava.. ottimo!
www.twowheelsfrank.de
Perché non recuperare il vecchio "chiodo"???yodastilo ha scritto:io l'ho preso in germania a meno di 10 €. Montato oggi e funziona perfettamente! L'unico neo è che ho dovuto mettere un rivetto ( che è anche meglio..) invece del chiodo che ti danno loro perchè non entrava.. ottimo!
