ilsaro ha scritto:allora non ci ho capito un cazzo!
che lampada devo prendere da montare sulla mia honda four 500?
cerca quella di cui ho postato il disegno tecnico Osram Blick BA20d 45/40W biluce semialogena, non dovrai modificare nulla e avrai una discreta luce.
Puoi anche fare la modifica e montare la H4, io l'avevo fatto e andava bene, ma ci vuole un pò più di lavoro
Tra l'altro c'è una FAQ apposita che ti spiega come fare a modificare quella lampada. Io credo che prenderò quella con l'innesto compatibile, prima di fare cazzate
lorenzo400 ha scritto:Tra l'altro c'è una FAQ apposita che ti spiega come fare a modificare quella lampada. Io credo che prenderò quella con l'innesto compatibile, prima di fare cazzate
per te che stai a Milano è facile trovare la semialogena, mettiti magari d'accordo con chi fa fatica a trovarla e mandagliele tu, ai suoi tempi l'aveva fatto anche qualche altro che stava in zona tua mandandole in tutta Italia
la basetta della r2 è un pezzo unico o saldata come le orig, perchè se è cosi scaldala con il phon o saldature e cambi le basi solamente, già fatto e altre volte, ma solo su lampade con basetta saldata
Tenetemi presente se le comprate, finanzio ampiamente...
grazie
r
Non mi svegliavo cosi presto di Domenica mattina da quando avevo 10 anni...
smello55 ha scritto:la basetta della r2 è un pezzo unico o saldata come le orig, perchè se è cosi scaldala con il phon o saldature e cambi le basi solamente, già fatto e altre volte, ma solo su lampade con basetta saldata
la R2 che ho io ha delle piccole saldature che tengono la base tonda sullo stelo della lampada.
tu dici di rimuovere quelle per poi cambiare base?
e che base ci dovrei mettere?
la R2 che ho io ha delle piccole saldature che tengono la base tonda sullo stelo della lampada. tu dici di rimuovere quelle per poi cambiare base? e che base ci dovrei mettere?
l'originale, in modo che entra nella parabola come fosse la sua.
