dubbio cerchioni...
dubbio cerchioni...
Ciao a tutti.
Domanda forse stupida, ma necessaria...
Devo prendere due cerchioni nuovi della Borrani ed ovviamente il venditore mi ha chiesto la misura. Io pensavo bastasse quella degli pneumatici, invece mi ha risposto chiedendomi la misura dei cerchi che monto attualmente... e non quella delle gomme
Dove recupero questa misura?? Sul cerchio non è scritto a meno che non sia punzanato all'interno.
Qualcuno può aiutarmi?
Moto: 750 k7
Moto: 750 k7
Re: dubbio cerchioni...
tuco ha scritto:Ciao a tutti.
Moto: 750 k7
Ciao se vai alla sezione modelli ci sono tutte le specifiche della tua moto:
cheda Tecnica CB750K7
3.50 H-19 (4 PR) Rib tire
4.50 H -17A (4 PR) Block tire
ang3lo82 ha scritto:tuco ha scritto:Ciao a tutti.
Moto: 750 k7
mi sa che queste sono proprio le misure delle gomme, probabilmente quello che lui ha bisogno è la misura del canale del cerchio
nannibegood ha scritto:ang3lo82 ha scritto:tuco ha scritto:Ciao a tutti.
Moto: 750 k7
Quoto.......rilevabile anche con il calibro sull'altra scala graduata...
fracacchio ha scritto:nannibegood ha scritto:ang3lo82 ha scritto:tuco ha scritto:Ciao a tutti.
Moto: 750 k7
ops
Effetivamente penso che il venditore abbia proprio bisogno della misura del canale, perchè quando ho fatto la richiesta di acquisto gli ho precisato che monto una gomma da 19 davanti e da 17 dietro, però queste misure mi ha detto che non gli servivano. Tecnicamente come faccio a misurare? Il calibro si ma come?
tuco ha scritto:Effetivamente penso che il venditore abbia proprio bisogno della misura del canale, perchè quando ho fatto la richiesta di acquisto gli ho precisato che monto una gomma da 19 davanti e da 17 dietro, però queste misure mi ha detto che non gli servivano. Tecnicamente come faccio a misurare? Il calibro si ma come?
Misurando da costola a costola internamente del cerchio
Allora... la cosa si complica!
I cerchi della Borrani di questa misura non esistono, o meglio... non esiste la misura per il posteriore, quindi niente alluminio.
A questo punto prendo in considerazione di sostituire solo il cerchio anteriore visto che ha la cromatura saltata in alcuni punti ed è pure leggermente storto, con quello di davidsilver che mi avete postato.
Il posteriore lo tengo perchè è ancora buono, anche perchè ho visto che se volessi cambiarlo, da david non è in elenco... perciò me lo devo tenere per forza!
Consiglio...
E' il caso di sostituire anche i raggi? Quelli attuali non sono arruginiti o altro, si, un po' sporchi, ma mi sembrano buoni. Che faccio?? Posso solo cambiare il cerchio e basta?
Consiglio...
