Vai di NGK nere, cilindro 2 e 3 dritte cilindro 1 e 4 a 70° e vai tranquillo.
Ricorda di intestare i cavi bobine quando monti quelle nuove (taglia molto poco che sono corti...).
P.S.: io di peppette non ho problemi perchè sono incorporate nei cavi...
Pippe-tte
Pedro che vuol dire intestare i cavi bobine?
tagliarli nella parte finale?
grazie mille
grazie mille
pedro750 ha scritto:Vai di NGK nere, cilindro 2 e 3 dritte cilindro 1 e 4 a 70° e vai tranquillo.
ang3lo82 ha scritto:Pedro che vuol dire intestare i cavi bobine?
grazie mille
ciaopedro750 ha scritto:Vai di NGK nere, cilindro 2 e 3 dritte cilindro 1 e 4 a 70° e vai tranquillo.
esatto, tagli leggermente la parte finale in modo che il filetto delle pipette nuove prenda meglio. Occhio però alla lunghezza, fai una prova prima...
Ottimo grazie 1000
pedro750 ha scritto:ang3lo82 ha scritto:Pedro che vuol dire intestare i cavi bobine?
grazie mille
[\quote]
esatto, tagli leggermente la parte finale in modo che il filetto delle pipette nuove prenda meglio. Occhio però alla lunghezza, fai una prova prima...[/quote]
Ciao, mi intrometto per sapere come risolvere il problema del "cavo corto"...
Sapete se si può sostituire? o è un pezzo unico con la bobina?
magari esistono delle pipette più lunghe?
grazie grazie,
Luca
grazie grazie,
Luca
grazie, grazie, trecentomilavorte grazie
Un'altra accortezza che si può avere nel mettere la pipetta nuova me la suggerì il Frac.
Infilare nel cavo un pezzettino di cavo d'antenna, diciamo un 4-5 cm.
Solo, ovviamente, il filo centrale spesso..
Così, se la treccina è un pò rovinata, cmq fa contatto per bene un pò indietro.
Nicola
Nicola
"Lots of people talk, few of them know, soul of a woman was created below" R.Plant
