Pippe-tte
pedro750
Messaggio da pedro750 »
Vai di NGK nere, cilindro 2 e 3 dritte cilindro 1 e 4 a 70° e vai tranquillo.
Ricorda di intestare i cavi bobine quando monti quelle nuove (taglia molto poco che sono corti...).
P.S.: io di peppette non ho problemi perchè sono incorporate nei cavi... :twisted: 8) :twisted:
APACHE
Messaggio da APACHE »
Grazie a tutti per le risposte.
P.s. per le candele confonfermate NGK7ES?
Attualmente monto le NGK8ES ma, la prima candela si bagna in continuazione e vado a 3.
ang3lo82
Messaggio da ang3lo82 »
Pedro che vuol dire intestare i cavi bobine?
tagliarli nella parte finale?
grazie mille
pedro750 ha scritto:Vai di NGK nere, cilindro 2 e 3 dritte cilindro 1 e 4 a 70° e vai tranquillo.
pedro750
ang3lo82 ha scritto:Pedro che vuol dire intestare i cavi bobine?
grazie mille
esatto, tagli leggermente la parte finale in modo che il filetto delle pipette nuove prenda meglio. Occhio però alla lunghezza, fai una prova prima...
ang3lo82
Ottimo grazie 1000
grazie mille
luca500f
Messaggio da luca500f »
[\quote]
esatto, tagli leggermente la parte finale in modo che il filetto delle pipette nuove prenda meglio. Occhio però alla lunghezza, fai una prova prima...[/quote]
Ciao, mi intrometto per sapere come risolvere il problema del "cavo corto"...
Sapete se si può sostituire? o è un pezzo unico con la bobina?
magari esistono delle pipette più lunghe?
grazie grazie,
Luca
grazie, grazie, trecentomilavorte grazie
Amuro
Messaggio da Amuro »
Un'altra accortezza che si può avere nel mettere la pipetta nuova me la suggerì il Frac.
Infilare nel cavo un pezzettino di cavo d'antenna, diciamo un 4-5 cm.
Solo, ovviamente, il filo centrale spesso..
Così, se la treccina è un pò rovinata, cmq fa contatto per bene un pò indietro.
Nicola
"Lots of people talk, few of them know, soul of a woman was created below" R.Plant
