non è che il motorino è scolato via con l'olio? guarda nel bidone dell'esausto...
scusa marco ma volevo partecipare....
Problema avviamento
freefour4 ha scritto:spazzole del motorino consumate o in corto...
Dice che prima di scolare l'olio andava bene.......
Qualche diavoleria strana che se il livello dell'olio e' troppo basso ne impedisca la messa in moto ?
Ho un generatore di corrente che ha un dispositivo simile.......
MrZ ha scritto:deve far girare il motorino di avviamentomako ha scritto:quali sono i parametri di una batteria in salute????
Quasi. Deve far girare il motore a una velocità sufficiente all'avviamento.
E a volte, non è che si capisca a orecchio.
La batt. in che condizioni è? Se hai un carica batteria a impulso qdo lo colleghi ti fa il check...
Ciao!
alura:
ieri sera ho attaccato la batteria nuova della Ducati e... niente, solo il tic del relè.
allora ho pensato al solenoide; cacciavitone (manico in gomma ) e fatto ponte fra i due cavoni (+ da batteria e + verso motorino)... trrrrrrr
tutto ok. riprovo a pulsante normalmente e gira... boh?
solenoide in letargo? motorino incantato stile motorini di avviamento guzzi?
comunque adesso funziona...
