Non parte più!!!
fracacchio ha scritto:andrefour500 ha scritto:non dò proprio la smanettata....tengo leggermente aperto il gas...un minimo.....smontando le candele in effetti sono oltre che sporche...bagnate...riduco il minimo?
é ingolfata abbestia!
Quando riprovi fai: Senza tirare l'aria manetta a tutto gas fisso e provi ad avviare......
...dopo aver chiuso rubinetto benzina.
Ettore ha scritto:fracacchio ha scritto:andrefour500 ha scritto:non dò proprio la smanettata....tengo leggermente aperto il gas...un minimo.....smontando le candele in effetti sono oltre che sporche...bagnate...riduco il minimo?
Giusto! da buon endurista di mono 4t l'avevo dato per scontato
zaizer ha scritto:ciao.
se le candele candelano e la benza arriva deve partire!!
prova a non dave gas e a non chiudere l aria e spruzzare durante l avviamento dello spray lucida cruscotti nell air box dopo aver rimosso il filtro.
tante "riesumazioni" a me sono andate bene facendo così.
buon lavoro.
Prova a mettere della polvere da sparo nei cilindri...
Ma siamo matti..? Non è mica un trattore.
Attila ha scritto:zaizer ha scritto:ciao.
buon lavoro.
bhè di cosa ti meravigli??
provare per credere!!
non sarà un trattore ma è sempre un motore. ho detto lo spray lucida cruscotti perchè è + facile che lo si abbia in casa anzichè etere o spraystarter. e comunque molto probabilmente il fatto che non gli parta è dovuto alle candele che saranno da sostituire. ma sembra che la sostituzone la dovrebbe fare il meccanico.. io gliele avrei già cambiate da un pezzo..
ciao amico
NON E' PARTITA!!!!! ...
ho svuotato i carburatori...smontato e pulito le candele...
provato con i vostri suggerimenti (tranne quello dello spray però)
e niente!
ho controllato anche le punterie....e da assoluto analfabeta...ruotando il piattello mi sembrava che non si aprissero mai...?..
come le donne....più ti fanno soffrire...e più le ami...
e niente!
andrefour500 ha scritto:NON E' PARTITA!!!!! ...
e niente!
...se le puntine non si aprono non può partire, ma non avresti neanche le scintille alle candele....
Verifica che non si aprano, se davvero è così (strano) devi disossidare i contatti... e occhio che a far girare tanto con le puntine chiuse potresti friggere le bobine (almeno credo, ma io e gli elettroni....)
