Non parte più!!!
andrefour500
Messaggio da andrefour500 »
ok....non sono un esperto...e sono il primo ad ammetterlo...
però almeno fino a li (benzina e tasto rosso) ci posso arrivare :shock:
nannibegood
Messaggio da nannibegood »
andrefour500 ha scritto:ho sicuramente dei problemi ai carburatori che infatti necessitano di essere messi a posto...ma mi si è sempre accesa...inoltre mi chiedevo...ma provare insistendo ad accenderla col kick start...a lungo...molto a lungo...ieri sera ci sarò stato un'ora e mezza (tra tentatvi vani e controlli)...può provocare altri danni?
ma che pò esse???
ma quando vai col kick, dai anche la smanettata?
smonta una candela e guarda se è bagnata, se si entra troppa benza
nanni4fun.cim
andrefour500
non dò proprio la smanettata....tengo leggermente aperto il gas...un minimo.....smontando le candele in effetti sono oltre che sporche...bagnate...riduco il minimo?
nannibegood
e non smanettare, a moto ferma dalla sera prima, accendi il quadro, dai due smanettate, aspetta qualche secondo e vai di kick, non chiudere tutta l'aria porta la levetta fino a 3/4
nanni4fun.cim
fracacchio
Messaggio da fracacchio »
andrefour500 ha scritto:non dò proprio la smanettata....tengo leggermente aperto il gas...un minimo.....smontando le candele in effetti sono oltre che sporche...bagnate...riduco il minimo?
é ingolfata abbestia!
Quando riprovi fai: Senza tirare l'aria manetta a tutto gas fisso e provi ad avviare......
freefour4
Messaggio da freefour4 »
andrefour500 ha scritto:ok....non sono un esperto...e sono il primo ad ammetterlo...
era per escludere alcune ipotesi... visto che non le menzionavi...
prova a smontare tutte e quattro le candele...vai col pedale per un pochino....senza accelerare e a contatto chiuso per dar modo alla benzina in eccesso di fuoriuscire...rimonta pulendole, le candele e riprova...
Ultima modifica di freefour4 il mer apr 02, 2008 12:21 pm, modificato 1 volta in totale.
oruam1959
Messaggio da oruam1959 »
Prova nel frattempo che giri con il motorino di avviamento a spruzzare un po' di svitol dalla parte del filtro aria vedrai che parte.
oruam1959
zaizer
Messaggio da zaizer »
ciao.
se le candele candelano e la benza arriva deve partire!!
prova a non dave gas e a non chiudere l aria e spruzzare durante l avviamento dello spray lucida cruscotti nell air box dopo aver rimosso il filtro.
tante "riesumazioni" a me sono andate bene facendo così.
buon lavoro.
freefour4
azz...guagliù... :shock:
così si aumenta il potere detonante della benzina ingolfata...geniale!!!
andrefour500
ma mi sembrano un pò azzardati come metodi questi...no?
...proverò di nuovo a smontare , pulire e asciugare le candele....svuotare i carburatori pieni di benzina... e giù di piede...
in effetti le candele funzionano...benza arriva...dovrà partire no?
