sospensioni
sospensioni
Qualcuno sa darmi delle dritte? Per quanto riguarda le forcelle, ho trovato un meccanico disponibile (con una moto come la mia tanti ti rimbalzano) che mi ha sostituito l'olio, ma visto che erano ancora troppo morbide, mi ha detto di aver messo un olio più denso ( tipo olio motore o altro..). Problema quasi risolto. Per gli ammortizzatori posteriori invece, non revisionabili, li ho cercati da diversi ricambisti dove mi proponevano di acquistarli a catalogo senza sapere neanche loro se poi si riuscivano a montare. L'unico paio di ammortizzatori che ho trovato con gli attacchi simili ( li ho dovuto modificare un pò ), catalogati come ricambio generico, quindi non si sa per che moto fossero, li ho smontati quasi subito perchè anche con la regolazione del precarico al max, prendendo buche, ecc. quando si era in due in moto, la ruota toccava il sottosella. Per chi non ha letto la mia presentazione, la moto in questione è una CB450S prod.86-90
DIVENTA ADULTO, NON VECCHIO.
Simo, non fare cose approssimative. Olio motore nelle forxhe posso accettarlo da miei amici che saldano senza maschera e tagliano i telai perchè gli serve una staffa per montare la pinza posteriore. Gli oli per le forcelle sono di viscosità varie, devi scegliere quello giusto. Se però la forcella è troppo moscia, è forse un problema di molle da cambiare.
Quanto agli ammortizzatori, cerca meglio. Adattare è un lusso che si possono permettere persone molto esperte e molto temerarie. Spesso, persone con i soldi da buttare.
Mi spiace non poterti essere utile nello specifico, non conosco la tua moto. Aspetta consigli di più esperti.
"Male che va, spacchi"
Bob le mercenaire ha scritto:Simo, non fare cose approssimative. Olio motore nelle forxhe posso accettarlo da miei amici che saldano senza maschera e tagliano i telai perchè gli serve una staffa per montare la pinza posteriore. Gli oli per le forcelle sono di viscosità varie, devi scegliere quello giusto. Se però la forcella è troppo moscia, è forse un problema di molle da cambiare.
minchia che stile iperprofessionale!!
non ci sono più i Bob di una volta!!!!
(come disse la vecchia slitta)
nannibegood ha scritto:Bob le mercenaire ha scritto:Simo, non fare cose approssimative. Olio motore nelle forxhe posso accettarlo da miei amici che saldano senza maschera e tagliano i telai perchè gli serve una staffa per montare la pinza posteriore. Gli oli per le forcelle sono di viscosità varie, devi scegliere quello giusto. Se però la forcella è troppo moscia, è forse un problema di molle da cambiare.
Anch'io mentre leggevo me lo immaginavo che parlava col ditino alzato tipo Bin Laden
ex Stefanood
Il vero incoerente non lo e' sempre
Una buona cassetta degli attrezzi deve contenere sia il calibro che il martello
