sempre sulle forcelle
nino
Messaggio da nino »
perchè perdono olio dai paraolio?
punti da escludere (forse):
1) i paraoli sono nuovi (ho usato sia quelli originali honda che i "falsi" che sono ugualmente ottimi con la doppia molla di tenuta).
2) paraoli montati a regola d'arte... almeno credo
3) gli steli sono diritti
4) la cromatura degli steli è ottima e senza graffi
5) olio usato W20
6) ...
può essere qualche meccanismo interno che quando pompa crea troppa pressione e fa uscire l'olio dai paraolio? O le molle che essndo troppo scariche affondano troppo velocemente e............ :roll: :(
giulo
Re: sempre sulle forcelle
Messaggio da giulo »
nino ha scritto:perchè perdono olio dai paraolio?
Può essere che le boccole siano ovalizzate, o rigate. Il paraolio tiene la pressione ma solo entro certi limiti.
nino
Messaggio da nino »
quali boccole?
giulo
quali boccole?
Quelle dove scorrono gli steli, dove vanno in battuta i paraolii.
nino
Messaggio da nino »
giulo ha scritto:
quali boccole?
mmh... controllerò... :roll:
altre ipotesi prima di smontare?
DD
Messaggio da DD »
i paraoli non sono stati inseriti perfettamente in asse?
A tal proposito, visto che è un lavoro che devo fare: per metterli perfettamente dritti è utile inserirli con lo stelo montato nel fodero?
giulo
DD ha scritto:i paraoli non sono stati inseriti perfettamente in asse?
Una volta che sono in battuta è automatico che siano anche in asse.
DD
Messaggio da DD »
quindi bisogna farli arrivare in battuta, cioè fino al fondo del loro alloggiamento o boccola che dir si voglia? Non so dove (forse la FAQ) avevo letto che bisognava farli scendere appena sotto l'incavo dell'anello di tenuta. Questa posizione non mi sembra coincida col paraolio in battuta. sbaglio?
giulo
DD ha scritto:quindi bisogna farli arrivare in battuta, cioè fino al fondo del loro alloggiamento o boccola che dir si voglia? Non so dove (forse la FAQ) avevo letto che bisognava farli scendere appena sotto l'incavo dell'anello di tenuta. Questa posizione non mi sembra coincida col paraolio in battuta. sbaglio?
Questo non saprei dirtelo, ma ho cambiato diversi paraolii di forcelle e mi sono sempre regolato mandandoli in battuta.
fracacchio
Messaggio da fracacchio »
Confermo e semmai usando il vecchio per far da spessore dove battere
