tornata a ruggire!!!!!
stasera la 400 è tornata in vita dopo le varie traversie e l'operazione a cuore aperto.
Va bene, tranne la batteria.
A questo proposito reitero le mie perplessità riguardo la carica della batteria, alla misurazione di questa sera, tra i 4000 e i 5000 giri la carica arrivava a 15 volts, per cui tutto bene, ora mi chiedo, se è la batteria, perchè sulla vfr, sulla quale era prima, andava bene? e la batteria che era prima sulla 400 e non andava, perchè passandola sulla vfr adesso va benissimo?
grande nanni, ora che è rinata non mi resta che augurarti buona strada.
Ho trovato questo http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... 724&page=2 spero che possa esserti d'aiuto.
Re: tornata a ruggire!!!!!
nannibegood ha scritto:stasera la 400 è tornata in vita dopo le varie traversie e l'operazione a cuore aperto.
Ricordi quel contatto che abbiamo riparato con Giulo?.....ebbene può esser quello che fà da resistore togliendo corrente al motorino.
prendi un bel cavo da batterie e prova a dargli corrente diretta,vedi se il motorino gira più forte
