freefour4 ha scritto:fascia raschiaolio attaccata???
fumo nero, no bianco
a me risulta nero quando le fasce non fanno bene il loro sporco lavoro...
la sabbia... come azzarola c'è entrata nella coppa???
ad ogni modo controlla ...valvole a spillo , galleggianti deformati, bucati o bloccati sui perni, oppure spilli conici consumati...
forse piscia troppa benzina nelle camere....
Ultima modifica di freefour4 il mer nov 14, 2007 5:59 pm, modificato 1 volta in totale.
a me risulta nero quando le fasce non fanno bene il loro sporco lavoro... la sabbia... come azzarola c'è entrata nella coppa???
Ciro, le fasce come lavoro fanno quello di tenuta, cioè in compressione e in fase di discesa nel cilidro per evitare che l'olio passi in camera di scoppio.
Se non fanno questo lavoro e l'olio passa in camera di scoppio il fumo che ne deriva dalla combustione è bianco, non nero.
Il fumo nero è sinonimo di benza non bruciata.
fracacchio ha scritto:Fumo: Nero= benzina incombusta Bianco/azzurrino e denso= olio Bianco e si dissolve= Acqua Bianco e non si dissolve= antigelo,liquido di raffreddamento
freefour4 ha scritto:ad ogni modo controlla ...valvole a spillo , galleggianti deformati, bucati o bloccati sui perni, oppure spilli conici consumati... forse piscia troppa benzina nelle camere....
ho cambiato il kit carburatori (guarnizioni o-ring, spilli conici, ecc.) solo ad agosto, quindi è tutto nuovo... mentre se si rompe un galleggiante dovrebbe perdere benzina dagli sfiati, e invece non perde.........
