mi candido alle elezioni - Il buono gnocca
Non sono completamente in accordo con Nanni, poichè il porre in essere un sistema di "buoni gnocca" come quello proposto dal buon Hulk sarebbe, a mio avviso, completamente gratuito. Al contrario, per i buoni vinello, i buoni sigarette ecc, bisognerebbe andare incontro a costi notevoli che dovrebbero necessariamente ricadere sui cittadini sotto forma di tasse!
.. e poi il buono gnocca per le donne si chiama sempre "buono gnocca"?!?
massicox ha scritto:Non sono completamente in accordo con Nanni, poichè il porre in essere un sistema di "buoni gnocca" come quello proposto dal buon Hulk sarebbe, a mio avviso, completamente gratuito. Al contrario, per i buoni vinello, i buoni sigarette ecc, bisognerebbe andare incontro a costi notevoli che dovrebbero necessariamente ricadere sui cittadini sotto forma di tasse!
Buono nerchia?
sei un populista anche tu, ti fermi a quello che appare come il bisogno primario e non calcoli i reali bisogni del popolo.
Come potrebbe fare il povero pensionato al minimo con solo il buono gnocca?
Senza un goccetto di vinello per tirarlo su?
metteremmo anche il buono pillolina blu?
E poi, consumato il fatto, con l'aumento dei tabacchi in maniera esponenziale che c'è stato, come potrebbe fare il suddetto pensionato al minimo, fumare tabacco e cartine?
e quello chi glielo passa?
la mutua?
nannibegood ha scritto:massicox ha scritto:Non sono completamente in accordo con Nanni, poichè il porre in essere un sistema di "buoni gnocca" come quello proposto dal buon Hulk sarebbe, a mio avviso, completamente gratuito. Al contrario, per i buoni vinello, i buoni sigarette ecc, bisognerebbe andare incontro a costi notevoli che dovrebbero necessariamente ricadere sui cittadini sotto forma di tasse!
la mutua?
Il concetto di base non fa una piega, ma qui si sta cercando di attirare consensi...
Siamo così sicuri che molta gente voterebbe ugualmente Hulk se sapesse che verrebbero aumentate le tasse?!?
Re: mi candido alle elezioni - Il buono gnocca
Hulk ha scritto: ... (insomma si tromba poco)...
Inizi male amico mio.
Cosa dirai allora fra 20-25 anni...
calma, non trasformiamo un buon proposito in motivo di divisione.
e comunque non è certo l'unico punto del mio programma elettorale, che al contrario è ben nutrito a partire dal cambio del nome del paese.
Il concetto su cui si basa il "buono gnocca" è che l'appagamento delle proprie pulsioni permette una maggiore concentrazione sul lavoro, un migliore rapporto con gli altri (buono a parte), la consapevolezza del partner di avere dei concorrenti per legge e quindi stimolare continuamente il rapporto...
per rispondere al dubbio sul nome: al maschile rimane "gnocca", non è che la Visa diventa Viso se è di un uomo; l'unica differenza è nell'impostazione grafica.
... visto che vi vedo coinvolti, svelo il secondo punto del programma: la resurrezione economica del paese attraverso il turismo; come? cambiando il nome al paese stesso.
In questo periodo di preparazione alla candidatura ho letto molto ed ho visto che un mito mondiale per mistero e fascino è Atlantide, posto meraviglioso scomparso nel nulla e che tutti vorrebbero vedere e visitare... l'Italia ormai l'hanno vista tutti. D'ora in poi la chiameremo Atlantide, attirando orde di turisti come mai prima.
Hulk ha scritto:... visto che vi vedo coinvolti, svelo il secondo punto del programma: la resurrezione economica del paese attraverso il turismo; come? cambiando il nome al paese stesso.
io intanto lo metterei al femminile...
buona gnocca
