Patente A
Patente A
volevo condividere con voi la gioia di esser stato ieri a sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente A con la mia Honda CB 500 FOUR.
Saluti,
Saluti,
GDM nella vita, MORANDO sulla moto...
Lasciva est nobis pagina, vita proba.
Marziale, Epigrammi I, 4.
se tu lo hai potuto fare con la 500,
perchè DB ha questo problema?
https://www.honda4fun.com/phpbb/viewtopic.php?t=10592
mi son perso quacchecosa?
freefour4 ha scritto:se tu lo hai potuto fare con la 500,
Free, siamo vecchi, oramai non sappiamo nemmeno come si fa a prendere la patente della moto!
perchè io ho il 400 che ha 26 Kw
per fare l'esame la moto deve averne minimo 35
Re: Patente A
GDM ha scritto:volevo condividere con voi la gioia di esser stato ieri a sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente A con la mia Honda CB 500 FOUR.
Saluti,
Complimenti e benvenuto.
Dillo che non è un'impresa difficile. Qui dentro c'è uno che si ostina a girare col foglio rosa...
ho trovato questo...
chissà se serve per aggiornarci...
ATTENZIONE: la patente A, con esame sostenuto su moto a marce automatiche, sarà valida solo per la guida di moto con marce automatiche.
16 anni A1 limitata a motocicli di max 125 cc e 11kw
L'esame pratico va sostenuto con un motociclo avente cilindrata di almeno 75 cc, con potenza non superiore a 11 kw.
N.B. per patenti rilasciate dopo il 30 settembre 1999 il passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria A non è automatico; il titolare di patente A1 per possedere la A deve sostenere l'esame pratico su veicolo adeguato.
Le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999, si trasformano nella categoria A limitata al compimento dei 18 anni e nella categoria A senza limiti quando i titolari compiono 20 anni.
18 anni A limitata si possono guidare motocicli di max 25 kw
A 2 anni dal conseguimento, tale patente perde le limitazioni, ovvero con essa si può guidare qualsiasi tipo di motociclo
L'esame pratico va sostenuto con un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h.
21 anni A senza limiti Con esame sostenuto su motociclo di almeno 35 kw, dà la possibilità di guidare qualsiasi motociclo.
L'esame pratico va sostenuto con un motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kw.
maroooo...mi si sono imbrogliati i fili in testa...
