TREMOLIO AVANTRENO
Invidio giulo,
comunque appena spiove la riporterò dal meccanico, le gomme sono avon con poche mg. di km e consumo regolare,e i cerchi sono ok, magari farò controllare la boccola del forcellone. Quando misi gli ammortizzatori posteriori all'ultima tacca era davvero inguidabile.
Vi farò sapere.
Grazie x ora.
ciao.
Vi farò sapere.
Grazie x ora.
ciao.
roby66 ha scritto:Il cerchio davanti e' dritto?
Il telaio è dritto?
I cuscinetti della ruota anteriore sono alla frutta?
Le gomme sono ovalizzate?
I raggi sono lenti e-o tirati correttamente?
Tira molto vento dalle tue parti?
Attila ha scritto:roby66 ha scritto:Il cerchio davanti e' dritto?
Il telaio è dritto?
cosa hai mangiato a colazione?
l'evacuazione è avvenuta con facilità ?
La carta igienica era abbastanza morbida?
giulo ha scritto:AlessandroTdZ ha scritto:Nessuno però riesce a togliermi dalla testa il fatto che, se il problema si rimedia con la sostituzione dei cuscinetti, non è tanto perchè sono a rulli, ma perchè sono nuovi.
Ho infatti il sospetto che il rimedio funzionerebbe ugualmente bene montando dei cuscinetti a sfere, ma nuovi.
Certo Alessandro, è un sospetto di cui parlai anch'io, pur decantando lodi sperticate sui cuscinetti a rulli.
Fattostà che appena ripreso la VFR dopo i quasi 700km del viaggio a Cereglio (andata, ritorno, giretti vari) mi sembrava imprecisa negli inserimenti in curva, a differenza della 400F che ha un avantreno stabile come una roccia. E questo è dovuto al fatto che sulla VFR i cuscinetti a rulli ancora non ce li ho montanti. Per quanto li registri anche ogni giorno, i cuscinetti a sfere prima o poi prenderanno un po' di gioco, ed è quel che basta per darti quella sensazione; mentre quelli conici anche se prendono un po' di gioco sono autocentranti. Magari uno ci fa il callo e non se ne rende conto, ma se smonti da una moto con i cuscinetti a rulli e rimonti su una con quelli a sfere, te ne accorgi subito.
Io caro Giuliano da tempo vorrei far montare i cuscinetti conici sulla mia sai indicativamente un meccanico onesto quanto può chiedermi ricambi compresi?? Pensando alla sostituzione credo che si dovrà smontare completamente la forcella ..dico bene?? La mia devo confessare che non sbacchetta tanto, se lascio il manubrio però fa dei piccolissimi movimenti destra sinistra che penso pregiudichino l'assetto generale specialmente in curva. D'altra parte i cuscinetti che monta c'hanno pure 20 anni!!
Ciao Mav
maverik ha scritto:Io caro Giuliano da tempo vorrei far montare i cuscinetti conici sulla mia sai indicativamente un meccanico onesto quanto può chiedermi ricambi compresi?? Pensando alla sostituzione credo che si dovrà smontare completamente la forcella ..dico bene?? La mia devo confessare che non sbacchetta tanto, se lascio il manubrio però fa dei piccolissimi movimenti destra sinistra che penso pregiudichino l'assetto generale specialmente in curva. D'altra parte i cuscinetti che monta c'hanno pure 20 anni!!
Sentirai la differenza, a livello di solidità dell'avantreno!
Il lavoro su un VFR non è tanto diverso che su una four: infatti non serve smontare nessuna parte di carenatura; metti in conto 1 o 2 ore di manodopera più il kit cuscinetti che viene sulla 40ina di euro.
dangerousdave ha scritto:Se un giorno passo a trovarti col kit e generi di conforto vari la manodopera la smezziamo?
O ci smezziamo noi
(Comunque sul four ci si mette di meno...)
giulo ha scritto:dangerousdave ha scritto:Se un giorno passo a trovarti col kit e generi di conforto vari la manodopera la smezziamo?
O ci smezziamo noi
Noo, ma che dici? quando si lavora, si lavora!
dangerousdave ha scritto:giulo ha scritto:dangerousdave ha scritto:Se un giorno passo a trovarti col kit e generi di conforto vari la manodopera la smezziamo?
O ci smezziamo noi
Giusto. Allora preparo il carrello degli attrezzi:
