antifurto
- napolispara
ma sulla 500 k ho la corona piena nn so voi ma dove lo ficco? i dischi come sapete salvo modifike sn pieni e nelle flange i buki ovali sono parzialmente ostruiti dall'mozzo ruota risultato il foro consente il passaggio di un perno ke a napoli leverebbero co uno sternuto...
napolispara ha scritto:Se proprio non vi va la catena, bloccate sempre la corona, mai il disco.
Senza disco si cammina benissimo, senza corona un pò meno
Napoli io ho la corona piena nn so voi ma i blocca quello ke volete dove li piazzate.
- napolispara
smello55 ha scritto:napolispara ha scritto:Se proprio non vi va la catena, bloccate sempre la corona, mai il disco.
Io uso la catena, e la blocco nella ruota posteriore, legata ad un palo.
Quando non sono a casa, porto dietro un catenaccio di quelli inutili, ed entra pelo pelo nella corona.
scoperta dell'acqua calda
qui dalle mie parti catene o ltro non contano, anzi li sprona alla riuscita.
Comunque io ho pensato che un bel foro sul disco, anche se è una bella fatica, che con una buona punta e un buon trapano, si può realizzare.
Io ho fatto così... un buon piccolo bloccadisco et voila.
Per quanto riguarda i fianchetti avrei pensato, come ho fatto di inserire delle viti autofilettanti negli incavo della scritta HONDA, e farli avvitare all'interno su di una staffa, facilmente rintracciabile, tipo quella forata.
SE puedo far, o no???????
For you TDZ
For you TDZ
La vita è una fumata di sigaretta senza Bacco e Venere che vita è..... implementiamola con una moto meglio una vecchia honda che ti accompagna senza problemi.
Re: antifurto
Antonio350 ha scritto:Che sistema si può adottare per bloccare la moto non avendo un bloccasterzo funzionante.
Ho provato dei blocca dischi ma non ne trovo della misura adatta, sono tutti corti. Le catene sono ingombranti e problematiche da trasportare.
Potete darmi un consiglio, ed eventualmente l'indirizzo di qualcuno in grado di cambiare il bloccasterzo ( sono di Novara)
Grazie a tutti
io sul disco avevo gia' i buchi, non ho fatto altro che allrgarne uno e ora ci va' il blocca disco alla grande........stbilita' in frenata come prima ...praticamente zero...ma almeno cio' il bloccadisco!
l'importante e' capire fin da piccoli cosa si vuole!
una four!!!!!!!!!!!!!!
la resistenza meccanica non è un deterrente, bisogna intimorirli:
un buon antifurto si fa con un manico di scopa, una vecchia sveglia e qualche filo elettrico:
taglia il manico di scopa in 4
prendi il cipollotto della sveglia
con un pennarello fai una scritta carina e fatta bene sui 4 candelotti (tipo "caution explosives")
coi fili elettrici li colleghi in modo fico (devono essere di diverso colore come nei films)
poi col nastro nero colleghi la sveglia.
Quando ti fermi appoggi l'ordigno collegato al blocchetto di accensione da un filo (rosso va benissimo) e vai via tranquillo.
Se però dopo trovi le teste di cuoio forse non vogliono farti i complimenti per la four
Io sulla four ho l'antifurto che suona!Tranquilli,è dell'epoca,montato nel lontano 1973...Suona il clacson e la moto non parte,ovviamente non ha il telecomando ma una chiave che quando non inserita e girata fa fare tutto il macello.
Cmq la four oltre a questo la blocco con un lucchetto sulla corona della caten...
- THINK SAFETY -
- PRESERVE NATURE -
- ALWAYS OPEN GAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS
- PRESERVE NATURE -
