Tic Tic... che cavolo è?
Icarofour ha scritto:ma DALL' OCCAZZO direi che è grave!!! preciso che non capisco molto di meccanica!! Come posso fare??
Posso essere un infinità di cazzatelle,non è detto che sia grave,tranquillo,intanto cerchiamo di localizzare con più certezza il punto di provenienza del rumorino,cacciavite lungotto,manico appoggiato bene all'orecchio e con la parte metallica lo appoggi su vari punti del motore finchè non sentirai il rumore incriminato piu distinto.....in quella prossimità scaturisce
fracacchio ha scritto:Icarofour ha scritto:Preciso che tirando la frizione non cambia nulla sul rumore... !
Occazzo! allora non è la primaria!Fai la prova usando un cacciavite a mò di stetoscopio e cerca d'individuare il punto di sorgente del rumore
Usa queste invece del cacciavite...
Attila ha scritto:fracacchio ha scritto:Icarofour ha scritto:Preciso che tirando la frizione non cambia nulla sul rumore... !
Siee e po apre il motore col la trivella.....vaia..vaia...
Mauro ha scritto:E' facile anche che sfiata il 1° cilindro ovvero che non hai la guarnizione o si è allentata la ghiera che tiene il collettore della marmitta,e allora senti il ticchettio della valvola di scarico.....
Potrebbe essere !
Senti se è un tic tic o piuttosto un cik cik .
E poi ......ci prenderanno per scemi.
Ettore ha scritto:Mauro ha scritto:E' facile anche che sfiata il 1° cilindro ovvero che non hai la guarnizione o si è allentata la ghiera che tiene il collettore della marmitta,e allora senti il ticchettio della valvola di scarico.....
Potrebbe essere !
E tutti a ballare il Tip Tap..........
fracacchio ha scritto:Ettore ha scritto:Mauro ha scritto:E' facile anche che sfiata il 1° cilindro ovvero che non hai la guarnizione o si è allentata la ghiera che tiene il collettore della marmitta,e allora senti il ticchettio della valvola di scarico.....
Potrebbe essere !
se è la valvola... se è la ghiera... il Cha Cha Cha
mako ha scritto:fracacchio ha scritto:Ettore ha scritto:Mauro ha scritto:E' facile anche che sfiata il 1° cilindro ovvero che non hai la guarnizione o si è allentata la ghiera che tiene il collettore della marmitta,e allora senti il ticchettio della valvola di scarico.....
Potrebbe essere !
E se è la catena? il bughi acrobatico?
