News dal fronte: sabbiatura
Bob le mercenaire
sei sicuro di riuscire a fare le rifiniture?
Con le mole della Dremel, piccole e sottili, sì. L'unica buona per levigare è la moletta lamellare, piccola piccola grana 80, quanto al nylon, serve a dare un delicato sgrosso iniziale, e fa risparmiare molta carta abrasiva e molto pollice.
Insomma: fresa di Nylon, mola lamellare, e poi finitura infinita con carta abrasiva fino alla 600 (forse 1000, vedrò).
tipo tutti i particolari della testa?
Ripeto: la testa al 500 in origine non era liscia, come tutto il resto, ma era, appunto, già sabbiata (e anche grossolanamente, credo per migliorare il raffreddamento). Casomai il problema del lavoro certosino sarà per il coperchio testa; ma in fondo il lavoro certosino va fatto dappertutto (ripeto: testa esclusa).
"Male che va, spacchi"
mako
Messaggio da mako »
premesso che la sabbiatura dovrebbe avere come risultato quello che vedi nel topic "condotti" di Syd, da li in poi tutto quello che fai per prepararlo ad una verniciatura sono lavori inutili.
piuttosto c'è da valutare se prima della vernice conviene mettere un aggrappante!
penso che il prossimo motore utilizzerò l'aggrappante, perchè la verniciatura ha come puntio deboli (leggi sfogliatura) gli spigoli
Bob le mercenaire
E quale sarebbe un buon aggrappante?
Poi mi spiego meglio. la sabbiatura del mio motore è veramente un macello. Non è affatto fina come quella di Syd. Pensare di verniciarci su è un crimine, tantovale spazzolare fino alla finitura d'origine.
mako
Messaggio da mako »
Bob le mercenaire ha scritto:E quale sarebbe un buon aggrappante?
non lo so. solo che parlando con uno che vernicia motori, carene, carters, forcelloni mi ha detto che un aggrappante è sempre meglio darlo, anche con una bicomponente. devo dire che potrebbe avermi detto che col succo di mela si svernicia che io ci credo, non sapendo un cacis di vernici...
syd barrett
Messaggio da syd barrett »
...infatti mi chiedevo cosa avessero usato per sabbiaretelo...ghiaia immagino...
:roll:
"Ciao", disse, mentendo.
xfiles
Messaggio da xfiles »
:roll:
Bob dì la verità! Te l'ha sabbiato il Tenacia vero? :lol:
Bob le mercenaire
No, me l'ha sabbiato un suo paesano, però. Il lavoro è buono e preciso, è il metodo che è un pò ignorante...
galbo
Messaggio da galbo »
Bob le mercenaire ha scritto:Il lavoro è buono e preciso...
sticazzi..., se nn era preciso usava i sanpietrini
DD
Messaggio da DD »
La testa in origine era "effetto sabbiato" o addirittura sabbiata proprio? La mia non mi sembra proprio, mi sembra proprio liscia...al massimo ha punti grezzi (tipo pareti candele e pareti incavi dadi esterni) dovuti alla fusione, non credo a sabbiatura. Ma magari è troppo rovinata e diversissima dall'originale.
Altra domanda: una superficie sabbiata non rischia di macchiarsi molto facilmente(lo strato "assorbe" tipo spugna, penso ad olio, benzina etc), cosa che una superficie verniciata non fa? Io coi miei pezzi sabbiati ho avuto questa netta impressione, anche se ho evitato esperimenti
