ciao ragazzi:
devo comprare per il 400 le guarnizioni motore e quelle per il carburatore ( + spilli foderi),
dove le compro alla honda o da csm?
per il 500 ho speso alla honda: €23,00 x 4 = 93,00 solo per gli spilli e foderi,
mentre il carb repair set su csm costa €80,oo (ci sono dentro anche gli spilli ?) + iva + spese immagino €115?
acquisto set guarnizioni
Re: acquisto set guarnizioni
x75 ha scritto:ciao ragazzi:
[tums mode on] Leggi le faq [tums mode off]
Puoi prenderle qui:
http://www.siriusconinc.com/default.asp
oppure io le ho prese qui:
http://stores.ebay.com/classiccyclepartsdotcom
ma le trovi in tanti altri posti.
Si tratta del kit completo della Keyster e contiene tutto: OR della vitina svuotamento vaschetta, guarnizione vaschetta, getto del massimo, getto del minimo, valvola galleggiante con sede e OR, spillo conico, vite e molla carburazione del minimo, guarnizione superiore. Totale per 4 kit per 400f compreso spedizione: circa 60€. Arrivate in meno di 5 giorni.
Le guarnizioni motore dovresti trovarle più facilmente presso qualche ricambista; ottime quelle della Athena, che sono italianissime.
Chi dice il materiale originale sia sempre il migliore...mah...sicuramente è ottimo ma non è detto che ce ne sia di pari qualità a prezzi molto più bassi.
codice kit guarnizioni
Salve ragazzi volevo chiedervi : ma per il 500 four k2 da http://stores.ebay.com/classiccyclepartsdotcom non c'è il kit????? quello che lui chiama cb 500 k1-k3 non mi sembra per la four
dove posso trovare un kit completo?????
da http://www.siriusconinc.com/default.asp vendono un kit prodotto dalla athena che se non mi sbaglio è italiana dove lo troviamo noi il kit???????
grazie a tutti
grazie a tutti
in skype mi trovi cercando cattivo12
athena guarnizioni
ragazzi a chi interessa il set guarnizioni athena per cb500 four ha per codice : p400210850502 e costa 100,05€ + iva (naturalmente completo di tutto)
che differenza c'è fra serie smeriglio e serie motore ????
forse smeriglio è solo per il gruppo termico dopo le rettifiche ????
che dite lo prendo?
com'è la qualità???
posso trovare qualcosa che costa meno di pari o miglior qualità???
non so cosa fare
VORREIIIIII RIMONTARE IL MOTOREEEEEE
che dite lo prendo?
com'è la qualità???
non so cosa fare
