Motore bloccato CB500 del 73
cattivo12
Come l'ho fatto......... di Cattivo12
Messaggio da cattivo12 »
per prima cosa ho scaricato 2 bombolette di sbloccante nei cilindri dai buchi delle candele naturalmente , in almeno 5 giorni .
poi ho preso un bel fon di mia madre in quanto io i capelli non li ho più (praticamente sono :( così ) e l'ho messo a massimo sul pistone 3 che secondo me era quello bloccato e infatti dopo un ora che era acceso si è fuso ma appena ho fatto un più di forza sul lato alternatore con una chiave a tubo da 14 il motore si è mosso :lol: :lol: :lol: :lol:
poi ancora sbloccante e un altro mezzo giro e ................ alleluja a preso a girare (naturalmente non gli fatto fare troppi giri per evitare di rigare tutto)
quindi ho smontato tutto e la situazione sembra abbastanza buona
i pistoni 1 e 4 sono molto puliti mentre gli altri hanno una coltre di almeno mezzo centimetro di fuligine e grasso , le fasce sono tutte staccate tranne quelle del pistone 3 che poi era il pistone incriminato inquanto il più sporco
rigature non se ne vedono almeno ad occhio nudo ne sui pistoni che nei cilindri
le bielle non ballano e gli spinotti neppure
quindi tutto sommato ho avuto fortuna
spero di essere stato chiaro :oops:
a presto per il seguito dell'avventura
in skype mi trovi cercando cattivo12
Oliver64
Messaggio da Oliver64 »
Bravo.... adesso tiralo giù quel dannato motore... smontalo, revisionalo, cambia le fascie e tutto quello che va cambiato, guarnizioni, ecc.
E ricordati che sei solo all'inizio del tunnel :lol: :lol: :lol: :lol:
Sono nessuno...e me ne vanto!
piccoli-ing.-crescono
Messaggio da piccoli-ing.-crescono »
E dagli......... :shock: .....non parlo dell'albero motore,,,,,non sono mica udinì......comunque...se ti trovi a Bari un giorno di questi ti offro un cafè e ti spiego di che albero parlo.......... :D
Tu non sei niente male...parli bene....mi sorprendi quando tiri forte...la tua moto dal motore mi sembra truccatooo...e va bene guida tu...che sei brava più di me....aspettando che sia.......
cattivo12
quesito
Ma devo aprire i carter o devo togliere solo la coppa e controllare il cambio???
dentro il motore sembra abbastanza pulito
:D per ora l'ho tolto dal telaio e ho smontato i pistoni che ho messo a bagno nella nafta
sono praticamente distrutto
DD
Messaggio da DD »
già che ci sei squartalo, fai una mattanza!!! pezzi e sangue (castrol GP) ovunque :lol: :lol:
MrZ
Re: quesito
Messaggio da MrZ »
cattivo12 ha scritto:Ma devo aprire i carter o devo togliere solo la coppa e controllare il cambio???
Se non decidi di rifare tutto meno apri meglio é. Togli la coppa olio e pulisci anche la frizione se da problemi ci puoi lavorare a motore montato.
Dando per scontato che pistoni e spinotti non li hai buttati nel secchio alla rinfusa.
cattivo12
no no
ogni pistone sta nel suo contenitore con il numero 8)
cmq non riesco a trovare il kit di guarnizione per il gruppo termico
le trovo solo sfuse e non ci sono i gommini che stanno sui dadi del gruppo stesso (praticamente sulla testa)
AlessandroTdZ
Messaggio da AlessandroTdZ »
ma poi ti riesce rimontarlo? :D :D :D
Oliver64
Alessandro1958 ha scritto:ma poi ti riesce rimontarlo? :D :D :D
taci tu, che se non avevi il Fracacchio a quest'ora la 400 HPX FS stava in uno scatolone a pezzi piccoli così... :lol: :lol: :lol: :lol:
